Vindusvisker bak på Avensis 01 går tregt/stopper
Krugerz
Hei!
Har en Toyota Avensis 2001 modell. Vindusviskeren bak går tregt eller stopper opp når jeg setter den på. I det jeg setter på viskeren kommer det en "knurre" lyd fra den.
Noen som vet hva det kan komme ta og hva jeg kan gjøre selv for å få ordnet dette?
Er det noe som skal tas opp og smøres? Hvordan gjør man da det?
Takker for alle svar. :)
Er nok motoren som begynner å takke for seg. Kommer vann inn igjennom akslingen fra motoren til armen. Du kan sikkert demontere bakluke dekselet og sprute litt WD40 eller noe annet smøre middel i armen/motoren. Men feilen kommer nok raskt tilbake. Beste er nok å bytte hele motoren
Et billigere alternativ er dette:
Problem løst, og kommer aldri tilbake ;)
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
TKarlsen har et godt forslag.
Gjorde det samme på frontviskerne på Camry. De gikk tregt og stoppet.
Gav de en solid dose med WD40 el. CRC og vips var de helt OK igjen. Gikk helt fint i flere år etter dette, men repeterte behandlingen av og til for å forhindre det å komme tilbake.
Verdt et forsøk!
