Lys i forsterker, ikke lyd i fra sub?
Sonic10
Hei, jeg har en pioneer spiller, og en http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4074&katid=35&id= som jeg kjører frontsettet på.
Jeg har en DD M1c http://www.dynabel.no/Shop/Product/Digital-Designs-M1c-1x1700-Watt-RMS/DD5100 som jeg skal kjøre en jalla woofer på, en Sony xplod 10*. Frontsettet fungerer supert, jeg har lys i monoblokken og i bass kontrollknappen, men ikke i subwoofern. den står bare å slår et slag i ny å ne.
Har god jording, god remote og rca kabler.
Hva har jeg gjort feil her? :P
Kan noen hjelpe meg?
Har begge forsterkeren hver sin signal kabel?
Hvilken utgang har du koblet sub forsterkeren til?
Kan være at utgangen du bruker til sub forsterkeren ikke gir ut de frekvensene som forsterkeren trenger. Om sub forsterkeren skal spille fra 100Hz og ned, og utgangen spiller 120Hz og oppover
For jeg tar vel ikke feil om jeg sier at du har koblet frontsett forsterkeren på "Front" på spilleren, og koblet bass forsterkeren på output på frontsett forsterkeren? Liten kabel imellom de to?
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Hvilken pioneer spiller har du?, på mange av pioneer spilleren kan du holde inn av og på knappen for og komme inn på setup.
Når du kommer inn på setup(avanserte innstillinger) kan du da bestemme om den andre RCA utgangen skal være aktiv og om den skal drive høytalerene bak eller sub, etter du har stilt inn dette kan du gå inn i den vanlige menyen og justere hertz.
Vist du sier hvilken spiller du har kan eg finne brukermanual om du ikke har den, det pleier og stå nøye forklart i manualen.
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
Da skal du trykke MC knappen,du skal kunne justere slope og output level, her er bruker manual på side 10 står det om hvordan du justerer inn subwoofer.
Ta også og sjekk att du har rett RCA utgang på subwooferen, prøv også og skru high pass filter(HPF setting) til off.
Uansett merkelig om du får lyd av og til.
Link:http://www.pioneerelectronics.com/StaticFiles/Manuals/Car/DEH-2500UI_OwnersManual112712.pdf
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Har nå prøvd å ohm elementet og det var på 4 Ohm.
Har prøvd å presse svakt på elementet og det kjentes fint ut.
Har prøvd å lodde den avisolerte delen av kabelen som går inn på terminalene på kassen.
Har prøvd å lirke på kablene som går inn på kassen og inn i forsterkeren.
Har stilt på spilleren at rear/sub nå står på sub/sub.
Har prøvd å sette HPF til off.
Ingen ting virker....
Hva kan jeg gjøre nå?
Jeg har en bass volume vribryter jeg fikk med forsterkeren, og når jeg vrir på den så slår bassen og jo mere jeg vrir frem og tilbake så slår det litt.
Men ikke i takt med musikken eller noe.
Prøv også og koble fra ledningen til vribryteren om det skurrer når du vrir på denne kan det tyde på att det er feil i ledningen eller selve bryteren men kan også være forsterkeren som er øydelagt,
prøv sub elementet på forsterkeren du har på frontsettet så vett du om det er sub elementet.
Prøv også RCA kabelen som går til forsterkeren som driver frontsettet på monoblokken så vett du att det ikke er rca kabelen som er problemet.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Har nå prøvd meg fram med å kjøre bassen på forsterkeren til frontsettet, og bassen fungerte.
Prøvde å bytte rca, det var ikke noe galt med den.
Prøvde så å koble ut vribryteren og da kjente jeg en veldig svak vibrasjon på elementet når jeg la handen på det.
Prøvde så å vri gain på forsterkeren på fult, skrudde subsonic til halvveis og LPF det samme, og da ble det fart i sakerne!
Det blir bra trykk inne i bilen, men det er så vidt elementet beveger seg, jeg har stor tro på at det er mer å hente på innstillingene kansje?
Noen som kan gi meg noen tips?
Forsterker:
Subwoofer:
http://www.sony.co.in/product/xs-gtx121lc
Spiller:
http://www.pioneer.eu/no/products/25/121/61/DEH-2500UI/page.html
