Polo 6N ABS problemer
simenskare
Heihei, Har kjøpt meg en bil som skal brukes frem og tilbake til skole hver dag, men idag etter å ha lagt over til vinterdekkene tokk jeg en bremsetest for å sjekke om det var ABS på bilen eller ikke. Har ingen manual til bilen men sjekket kodene som finnes i bagasjerommet og det røpte koden 1AC som betyr ABS .. Har idag gått over sikringene til ABS, 1 under dashboardet og 2 på batteriet men uten hell.
Feilen er at ABS lyset IKKE lyser når nøkkel er i 2 posisjon. og ABS'en slår ikke inn ved nødbrems.
Hvordan er det å EU godkjenne en bil med defekt ABS når den er levert med ABS? :)
Takker for alle svar ! :D
Om det er indikasjoner på feil i bremsesystem og ABS så er det 2-er feil på PKK.
Om lampa ikke lyser så kanskje det har vært feil så lenge at lampa er utbrent.
Om du har opsjon 1AC så skal det være ABS. Du kan jo også se etter under panseret at du har ABS enhet - den klossen med mange tynne rør på i nærheten av bremsekraftforsterkeren.
Prøv å få lest ut feilkoder. Det bør fortelle deg hvor problemet er.
