lett vibrering v gasspådrag og risting v igangsetting 1.9 TDI
kennien
Hei
Har en 2003 Passat 1.9 TDI AVB 101 HK manuell gear.
Den har bare gått 115000km.
Har virket helt fint , men har i det siste merket litt endring i motorkarakter.
Når jeg setter igang fra stillestående , så kan jeg oppleve at motoren rister godt.
Dette forsvinner når clutchen har tatt og jeg har kommet litt igang.
Denne ristingen er ganske stor.
Og når jeg kjører feks i 3.dje gir ved 1300 o/min , og gir gass , så rister det nokså godt i noen sekunder før turtallet har kommet litt opp mot 17-1800 o/min.
I tillegg føler jeg en ørliten vibrasjon/ubalanse ved veldig høye turtall , nesten som om den ikke går helt rent.
Hva kan dette være ?  Har jo lest om dobbelmasse-svinghjul , men virker litt rart at det plutselig skal være et problem. Det kommer vel gradvis.
Den rister kanskje bittelitt mer på tomgang og når jeg tenker meg om.
Noen ideer ?  Bilen er helt strøken i drivverk og slikt
Hilsen Kenneth
Hvis det rister veldig med hard belastning på lavt turtall setter jeg min knapp på svinghjulet, dessverre :) er bilen kjørt med mye belastning på lavt turtall og høyt gir belastes svinghjulet mye blir drept av kjøremønsteret.
- Skoda Octavia RS TDI 2007
- Toyota Corolla Ke70 1980 <Low, wide and slow>
x VW Polo TDI Sport Edition 2001
Low Cars Make Them Boobies Bounce <3
Jeg skal sjekke motorfestene først , men tror symptomene sier defekt svinghjul.
Hadde den bare vibrert ved akslerasjon , så kunne det vært fuel-systemet , men vibrerer under motorbrems og.
Hvis jeg må av med girkassen for å skifte clutch/svinghjul , må jeg løsne drivakslene helt , eller holder det og bare løsne det indre ?
