P0113 "intake air temperature circuit high input"
irønn
16497/P0113/000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
  • Fuse(s) faulty
  • Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Air Temp. Sensor (G42) faulty
  • Intake Air Temp. Sensor (G42) faulty
Possible Solutions
  • Check Fuse(s)
  • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Air Temp. Sensor (G42)
  • Check/Replace Intake Air Temp. Sensor (G42)
Sikringen og kablinga ser OK ut?
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Ledninger og stikkere fra MAP sensor til motorstyreenheten må byttes. Du får kjøpt nytt ledningsnett/rep.sett fra møller. Koster ikke all verden.
Ledningene i rep.settet er merket med ett nummer. Det er stikkerplasseringa i motorstyreenhets kontakta. Da tar du ut de ledningene som sitter der og dytter nedi de nye, enkelt å greit.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
Ledningsbunten som går der er no skikkelig dritt, titt og ofte ledningsbrudd der.
Men. Fabrikken sier at om du får feil på den føleren og det ikke hjelper å bytte den skal ledningsnettet byttes da det pleier å bli litt for høy motstand i det. Koster bare noen få kroner. Så om feilen kommer igjen så vet du om det..
