Strømtrekk tapper batteri
torleifh
Var en tur innom Biltema i dag en halvtimes tid - og når jeg kom ut igjen var batteriet flatt. Fikk tauehjelp og kom hjem ;) ..
Octavia II, 2005. Ladespenning 14.2V. I det jeg kobla fra batteriet for å sette på laderen så jeg at det gnistra på batteripolen. Alt av lys er slått av, lader til mobiltelefonen er dratt ut - tilsynelatende er alle strømforbrukere slått av. Allikevel trekker det mellom 1 og 2 A fra batteriet.
Jeg har gått igjennom hele sikringsboksen og tatt ut 3 og 3 sikringer - målt overledning - og satt de 3 sikringene inn igjen. Problemet er bare at når jeg har gått igjennom hele sikringsboksen så har jeg målt ca. 2A i overledning hver gang jeg har kobla fra sikringer. :shake
Jeg synes ikke dette henger på greip! Kan det være noe som ikke går igjennom sikringsboksen som trekker strøm?
Må jeg prøve å koble ut alle sikringene på en gang?
Etter å ha lada batteriet i hele natt var det bare så vidt jeg fikk starta i dag tidlig. Test av batteriet viste at det var defekt. Nytt batteri hjalp!
Mondeo har nok rett i at det går en del strøm når man kobler til batteriet. Venta over ett minutt i går, men det var tydeligvis ikke lenge nok.. Når jeg kobla til batteriet I dag tidlig blinka det i lyset ett tiendeplass sekund til tross for at alle brytere og tenning var av, så det skjer nok en del i nyere biler som jeg ikke har styring på.
