mylig defekt temperatur sensor
ocean77
noen tips til å sjekke temp sensor ?.
temperatur instrumentet inni bilen min fungerer delvis. dvs. at etter å ha kjørt en stund kan man forvente at instrumentet viser noe temp, men dette skjer ikke. men etter å ha kjørt ett stykke til kommer hopper det fra hvilepinnen til 90 grader og alt virker ok. starter og stopper og alt virker ok igjen. men plutselig ligger den på hvilepinnen ved neste oppstart igjen. kan selvfølgelig være vakkel kontakt i pluggen på sensoren eller dårlig kontakt eller fukt.
Kjøp ny da denne ikke er dyr meiner det var 300-400kr på møller men det kommer jo litt an hvilken motor og farge på sensoren, eg har uorginal sensor kjøpt på bilxtra og den fungerer fint på min men eg har 1.6/16V AZD har hørt om folk som ikke får bilxtra/mekkonomen sensorene til og virke.
Eg betalte 200kr på bilxtra og den har virket fint i 6mnd min sensor er grønn og sitter på termostathuset på høyre side av motoren(til venstre for batteriet).
Eg hadde samme som deg plutselig kom temperaturen opp men ikke før vannet var nesten oppe i "normaltemperatur".
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
Da sjekker du bare fargen og hvor mange ledninger som går inn i sensoren, AZD motoren har flere sensorer, når du tar ut sensoren vil det lekke ut kjøleveske så du må ha litt ny og den må G12(rød).
Der eg ha satt pilen er termostahuset i dette står tempsensoren den er festet med ett klips, det er 3 eller 4 ledninger inn på sensoren
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Ja det der var voldsome greier og det er ikke mitt motor rom he he, lurer egentlig på om det er noe så sjeldent som turbo på 1.6 16V ATN motor uten og si det sikkert.
Har hørt om noen turbo prosjekt men det er heilt feil motor og ha turbo da alt må byttes av innmat i motoren og det er veldig dyrt, det var ett prosjekt på ett av de engelske forumene men vett ikke om han har fullført dette.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Det er bare og dra det av eg drar det altid av foran først og så bak, om det er lenge siden det har vært av kan det sitte litt men det er bare 4 plast plugger som står nede i ein
gummi ring når du har fått det av er det lurt og ha litt fett på gummien da blir det lettere neste gang det skal av :) .
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
