Turbo kutter på 1,9 TDi, diagnose tatt
passeliglat
Hei,
har en 98 modell 3b med AFN motor (110hk)
har problemer med at turboen kan finne på å kutte helt til tider. Opplevd omtrent 5 ganger på 1 måned. Det varierer veldig i hvilken hastighet/rpm den gjør det på, men hovedsaklig når man "gir litt på" ved forbikjøring, akselerasjon når man kommer ut på vei etc, aldri når man daffer i "marsjfart" langs motorveien.
Har tatt diagnose som ga følgende resultat på motor:
17978 Motorstyreenhet blokkert (Permanent)
00575 Innsugningsrørtrykk (Periodisk)
Noen som kan forklare meg på en grei måte hva disse feilkodene/meldingene betyr, og hva som bør sjekkes i forhold til disse?
Edit: Glemte å nevne at det er bare å stoppe/starte bilen igjen så fungerer alt gjerne fint i en uke til. Ingen uvanlige lamper lyser.
På forhånd takk.
Jeg har lik motor i min A6 (110hk 1.9TDI AFN motor) Den oppførte seg mye av det samme. Nå husker jeg ikke feilkodene på bilen.
Der hadde jeg ujevnt pådrag, dro jeg på hardt mistet jeg effekten noen ganger og bilen gikk i nødmodus.
Det jeg gjorde var å sjekke alle vakumslangene i motoren. Det er et par rundt med turboen, rundt ved luftfilteret og oppå motoren. Fjern deksler, luftfilter og sånn for å sjekke. Jeg hadde lekkasje i flere av slangene. Både mellom dysene, og til magnet ventilen som styrer turboen.
138299559631573100_resized.jpg?width=192
Det hjalp å bytte, men opplevde forsatt nødmodus. Men etter jeg byttet dieselfilteret (sitter under frostvesketanken, ved motoren) så ble bilen perfekt. Jevnt drag, ingen nødmodus. 1/2år siden jeg byttet, og ingen feil enda.
Så mitt tips. Kjøp noen meter med 4mm slanger (om jeg husker riktig diameter) og nytt diesel filter. Bytt dieselfilteret, husk å fyll det nye filteret med diesel, så slipper du luft i anlegget. Og gå over vakumslangene. Ta av en og en og trykk test de. Eller gjør som jeg gjorde, bytt alt. Ta av en, klipp ny slange i riktig lengde, og sett tilbake.
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
