Airbaglys passat
redkite
Hei, har et airbaglys som kommer og går. Hadde bilen til møller og fikk dette til svar:
FEILKODE PÅ MOSTAND I SIDEAIRBAG FØRERSIDE. SLETTET FEIL
FEILEN VIL TROLIG KOMME OPP IGJEN ETTER NOE TID
DA MÅ NOK STIKK UNDER SETE TIL LEDNINGSNETTET SKIFTES
Er det da nok å bare klippe vekk den pluggen som er under setet og lodde kablene sammen? evnt. sette på en ny/annen plugg??
Noe jeg må tenke på før jeg gjør dette?
Batteri skal kobles fra ved arbeide med airbag.
For å unngå ny feil som viser kortslutning, bør det nok settes inn en motstand i stedet for bare å koble ledningene sammen.
jeg mener å ha leste at 2,2 ohm eller 4,7 ohm er passe.
Og så må feilen slettes igjen før airbag lampa slukker.
Må for all del ikke sette inn noen motstand der.
Er 2 airbag kontakter under setet. Det er den som er klipsa fast i setet som skal loddes, ikke den som går ned i gulvet.
1996mod Mercedes Benz E200 Classic.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
