[Løst] Vindusviskere bommer i siktsonen
TheGizmo
Hei,
Jeg er på mitt 3. par av vindusviskere i jakten på årsaken til at vindusvisker på førersiden ikke treffer korrekt.
Når visker går opp mot A stolpen, treffer den og vasker hele siktsonen, men på retur etterlater den ett område med vann.
Jeg har testet beste fra Bilxtra og Biltema, samt de som fulgte med bilen ved bruktkjøp.
Touran 2005.
Noen gode tips der ute?
vask glasset skikkelig godt med lynol el.l, så vask med god vindusvask og spyl godt med rent vann. prøv med bosch komplette vindusviskere eller tilsvarende "dyre" viskere.
Hei EaglePilot,
Jeg kjøpte orginale fra Møller, men disse gir samme "feil". Virker på vei opp, men bommer på vei ned.
Sjekk trykket på viskerarm.
Hei Rsele,
Jeg har fått dette tipset fra en bekjent også, og at fjæra kunne være møkkete, men for meg ser den "ren ut" og har ikke noe i seg, hvordan sjekker jeg trykket?
Siden visker bommer litt, kan det ikke være snakk om store trykket som mangler.
Bøyer man stanga litt, eller hva er best?
Skal kjøre fra Trondheim til Oslo på lørdag (i morgen) og kan være kjekt å se godt om det blir dårlig vær ;)
Takker så langt
(litt noob, første bil)
Du har sikkert en meget tynn film av olje, fett eller silicone på glasset, du kan ikke se det - derfor foreslår jeg lynol eller annet tilsvarende på BARE glasset og vaske vekk og spyle meget godt etterpå + nye viskere etter dette er gjort. dersom du har allerede brukt nye viskere på denne filmen på glasset er de kanskje allerede ødelagte.
Dersom alle alltid ville ha det beste, ville alle kjøre amerikansk bil!
Hei EaglePilot,
Hei Rsele,
Takker så langt
Hvor er det den ikke tar med seg alt vannet på ruta?
Du kan jo ta ut høyre og venstre arm og kjenne etter om det er noen forskjell. Kjenner ikke din bil godt nok men på di bilene jeg har hatt har det holdt med å bøye stanga litt.
Midt i siktsonen for fører.
Vannet forsvinner fint på vei opp, men når visker går ned igjen, så etterlater den vannet.
Ca der hvor jeg har laget en rød ring
Hei,
Jeg gjør ett forsøk, hva tenker du som tilsvarende? Hva med blanding av salmiakk og eddik som er noe snillere om jeg skulle søle?
  • 1 month later...
