Lav tempratur på motor. 2.3 E
@quattro
Hei.
Sliter litt med å oppnå rett driftstempratur på motoren. Bilen det er snakk om er en Audi 100 2.3 E.
Ved bykjøring og småkjøring oppnår jeg etterhvert ca 90* på motoren, men tar svært lang tid før den blir orntlig varm. På lengre turer med høyere hastighet synker temperaturen og den ligger ganske stabilt på rundt 70* . Unntaket er i lengre oppoverbakker da den kryper opp mot 90*.
Virker som om termostaten lukker seg da den ene slangen ut fra termostaten er kald ved temperatur under ca 90* .
Har de siste ukene hatt en papplate foran radiatoren og da ligger temperaturen rund 90* selv på lenger turer. Virker som om den får for mye kjøling. Skal da ikke være nødvendig med radiatorgardin når det er ca 0* ute?  :shake
Er for øvrig ingen vannlekkasje noen plass, varmeregisteret er akkurat skiftet, men problemene var der også før det ble skiftet.
Mistenker viskosekoblingen på kjøleviften, men får det ikke til å stemme da denne kan dreies rundt uten motstand når bilen står i ro (motoren av).
Noen forslag? Er student så frister ikke å bytte viskosekobling om det ikke er den som lager problemet...
Okei takk for tips. Får handle termostat og teste om det fungerer.  :) Den er jo billig uansett.
Bare synes det er merkelig det skal være termostaten, både siden jeg kjenner at det ikke er noe vann i slangen fra termostaten (altså den lukker? ) og forstår ikke hvorfor det hjelper med papplaten. Om termostaten er står åpen hvorfor hjelper det med papplaten da?  :wonder:
