Filterbytte 2,2 DI 4x4
zimsen
Hallo ,
Jeg har nettopp kjøpt en 2003 mod 2,2 DI 4x4 og har tenkt å bytte olje og filter. Tok en kjapp titt i boka for å finne ut hvor filteret var.
Der sto det : for disel biler kontakt Nissan verksted for bytte av oljefilter , eventuelt se verkstedhåndbok! Vel denne har jeg ikke , og er det virkelig så mye greier for å bytte ett oljefilter på disse bilene ? Ser at noen modeller har spin on filter og andre innsatsfilter. Og her er spørsmålet , jeg regner med at jeg har lokalisert filterhuset? (se bilde) og jeg antar at det skal være innsatsfilter
av feks denne typen ? http://www.skruvat.no/Oljefilter-P37964.aspx
og at dette er filterhuset ? : https://www.dropbox.com/s/xj9clmfzmpzuyl2/IMAG0526.jpg
og er det noen forhåndregler man må ta før man skrur dette i fra hverandre , siden dette ikke sto omtalt i håndboken ?
Tusen takk for hjelp....
  • 6 months later...
Hei! Det er mulig du har fått svar, siden tråden er såpass gammel. Jeg ble akkurat medlem her.
Hvis du har tidlig 2003 modell har du innsatsfilter (som meg), hvis du har sen 2003 modell har du vanlig byttefilter som på de fleste andre biler. Innsatsfilter er en grisejobb i forhold til byttefilter, så ha på deg hansker :)
Regner med at du har ny olje (skal være 5,1 liter) og pakning til tappeplugg.
Kjøp innsatsfilter på f eks bildeler.no (skal følge med o-ring som skal på filterhuset)
Tapp oljen via tappepluggen i bunnen av bunnpanna, 14mm pipe eller nøkkel. Skru i pluggen igjen med ny pakning.
Bruk en 17 tommers pipe og skru forsiktig huset noen runder. Olje vil renne ut, så ha noe under til å samle opp oljen. Det er et merke som det står "drain" på, dette skal peke mot streken (mot høyre side av bilen). La oljen renne til det er tomt.
Skru filterhuset helt ut med handa, pass på å holde det rett så ikke olje renner ut.
Ta ut innsatsfilteret og få med deg den svarte plastdelen i bunnen. Hell ut resten av olja i huset og rengjør skikkelig med f eks bremserengjøring. Mye skitt i bunnen av huset! fjern den gamle o-ringen. Ha på den nye O-ringen, pass på at det ikke er noe dritt igjen på filterhuset der du har på ringen, da blir det lekkasje fort.
Rengjør plastdelen, denne passer i hullet i topp eller bunn av det nye filteret. Sett det nye filteret med plastdelen ned oppi filterhuset (det skal klikke på plass)
Skru huset med filteret på motoren igjen. Skal ikke være veldig hardt strammet, men til at du kjenner at det "sitter"
