Håndbrekket nesten sluttet å virke!
TheCar
Høres ut som det er alt for mye dødgang i det, er ikke så mye annet å gjøre enn og se om det skjer noe baki der når du dra på brekket. Jekk opp begge bakhjulene, dra på brekket så mye som mulig og kjenn om det blir noe motstand i hjulene
Jeg jekket opp det, ene istad og dro til, da satt det ganske bra fast. Så det virker jo litt, men det at den slipper hvis den beveges til siden, noe som den gjør av seg selv av og til og noen ganger så må jeg konstant holde den mot meg, kan det være slakk wire ?
Alt dette skjedde plutselig, fra veldig godt brekk til dette her.
Ser du har den andre tråden din med en ulyd fra bilen din, kan virke som det er noe som har løsna i forbindelse med håndbrekket ditt. Jeg aner ikke om du har håndbrekkbånd inni skiva di eller om du har det på calipern.
Det i den andre tråden var på fremhjulet, og håndbrekket går på bakhjulet så tviler på at det har noe med det å gjøre, fant også en ståltråd surret i hjulbuen så tror det var problemet der, hehe.
om jeg har håndbrekkbånd har jeg ikke peiling på, men tviler da jeg ikke har sett noe av det før.
