"Midleritidig" død
BilenBrum
Hei!
Nå har jeg opplved samme problem to ganger på min 2004 Berlingo.
Bilen starter som normalt, og jeg kjører meg en tur.
Når jeg så skal starte igjen etter å eksempelvis ha vært inne på butikken er det HELT dødt.  Det lyser i instrumenter ol, men det er helt stille. Ingen starter, intet.
Den første gangen startet den "etter kort tid"
Den andre gangen "gav jeg opp" og gikk hjem. To timer senere gikk jeg tilbake, og da startet bilen helt som normalt. På første forsøk og den oppførte seg normalt under kjøreturen.
Fikk et tips om at det kunne være batterifeil, og at det ville hjelpe å skifte dette.
Noen andre forslag? - Eller bør jeg rett og slett bare ta på meg kostnaden ved et nytt batteri? :)
Høres mer ut som feil på starter eller tenningsbryter. Er alt normalt ellers ved bilen når du setter på tenninga?
Jada, sålangt jeg kan se.
Det er en diesel.
Jeg setter i tenninga, lar den varme ferdig, og vrir om.
De gangene problemet har oppstått har det da skjedd null, niks, nada, intet, stillhet. Man bare vrir om nøkkelen uten at noe som helst forandrer seg i panelet.
Litt senere starter bilen nøyaktig slik den skal, og den går slik den skal og pleier.
Har opplved dette to ganger nå..
Da høres det veldig ut som deffekt tenningsbryter. Er jo og litt rart om startern på en 2004 modell alt er utslitt om den ikke har høy km stand.
Takk for svar :=)
Bilen har bare 85 000 km på telleren, så den er strengt tatt kjørt veldig lite :)
Jeg regner da med at løsningen på på problemet er bytte av teningsbryter? - Som muligens er dertil dyrt, eller?
Har dessverre ingen anelse om pris på dette da jeg har skrudd veldig lite fransk bil, så vet ikke akkurat hvordan det er bygd opp. Kan være alt fra 300-1500 kr. For og være helt sikker så bør du få målt om det kommer styrestrøm fram til startmotoren når dette skjer.
Det ikke ikke veldig relevant, men jeg har en 2008 modell Connect med 92000 på telleren hvor starteren er gåen.
Dårlig kvalitet på disse "billige" varebilene, uansett merke.
Ikke utelukk feil på starter, for det minner veldig om slik min connect oppfører seg ut ifra din beskrivelse.
Super Moderator
