Diesel sylinder rekkefølge.
tikka
Min berlingo 09mod 75hk 1.6hdi har et diesel rør som det er kommet et lite hull i. Det som går inn i dysa Og det spruter diesel fra hullet.
Er slik commonrail på den.
Noen som har et godt tips til midlertidig fiks. Har bestilt nye rør fra citroen.
Og hvilken sylinder er nr1,2,3,4 Hvordan kan jeg finne ut det? Er det på fører siden eller passasjer siden syl nr 1 begynner?
Dieselen er under såpass høyt trykk at lekkasje ikke er lett å tette - på enkelt vis.
Sylinder 1 er alltid den fremste på rekkemotorer, altså der registerreim, dynamo osv er plassert. Så 2-3-4 fortløpende bakover.
Som regel, men det fins unntak. Har vore borti ein Volvo gravemaskin der det var omvendt. Der var sylindar 1 ved hydraulikkpumpa, om sylindar 4 i den enden med registare.
Du må nok la bilen stå til du får skifta dyserøyra.
Super Moderator
Volvo S40.
