VW Golf 3, taklysproblem...
Kjell Magne F
HEI !   Taklyset på Golfen slår seg ikkje av når døra lukkes,men blir stående å blinke....kva er problemet ?
           Tok VAGCOM og fekk opp følgende :         Vag nr :    1 HO 953 257 B
        Soft code :     09600
        Component   :VW ZEZOS2037896 VOO
        SHOP       :  WSC 00680
        Vag nr :   1 HO 907 311 P
        Soft code      :   PMC 01
                                                               Component    : 1,8 l R4 MONO 1.2.3. DGC
                              Set min lit til VAG-kjennernes kloke hoder,og sier på forhånd  TAKK !!!!!!!
        Mvh Kjell Magne     :)
Om den ikke slår seg av, eller blinker litt uregelmessig så kan det muligens være problemer med bryteren i en av dørene.
Er det mere regelmessig blink så er nok feilen i lampa. Den inneholder en elektronisk krets som skal forsinke slukking av lyset.
Mulig den har feila. Skaff en ny brukt lampe fra høggern.
Er ikke noen forbindelse med noe som kan leses ut med VAG-COM.
