Ujevn tomgang
chrisern20
Hei folkens.
Noen tips eller ideer på hva som kan være galt når bilen min er veldig ujevn på tomgang og noen ganger kommer den seg igjen.
den håper fra mellom 400-1000 rpm hele tiden omtrent, verst om morgenen  på denne tiden av året
Ting som er blitt byttet er:
luft filter
Tennplugger og tennplugg ledninger
håper noen kan gi meg svar
Det er en toyota celica 97 1,8 t20 bensin
motor 7afe
en annen ting. har sportsfilter noe å si?
Mange luftmassemålere er lite glade i oljefilm, de slutter da å fungere. Uoriginale luftfiltre kan være innsatt med olje, som kan lage oljefilm på LMM, derav problemer. Dog skal det gjøre utslag på annet enn tomgangen, er nok ikke filteret som skaper dine tomgangsproblemer. Sjekk om motor suger falskluft.
Administrator
MAP-sensor er den som måler trykket i innsuget (manifold absolute pressure).
Luftmassemåler (LMM) måler mengden eller massen luft som motor suger inn.
Ikke bytt deler på måfå (dyrt), ta heller en diagnose og se om det kan gi deg en pekepinn ;)
Administrator
Hei igjen. Da er time bestilt for diagnose. men en ting jeg prøvde ista. var å koble av en ledning som satt der lufta får inn. Da gikk motoren mye bedre. når jeg kobla den til igjen så ble den veldig ujevn par sekunder.
ett annet spørsmål. Den temp nåla inni i bilen. Den viser normalt på tomgang/parkert. når jeg kjører så er den helt på bunnen. noen tips?
Tok du av ledning til IAT (temp-sensor for innsugsluft) eller pluggen til LMM (luftmassemåler)? "Der lufta går inn" forteller lite og ingenting, da er det bedre med bilder.
Administrator
