Måle moment med vinkel/momentmåler?
Anderspr0
Hei!
Skal stramme nav-mutteren etter å ha byttet lager.
Har dog ikke noe momentmåler/skralle, og skal bare bruke denne èn gang, så synes ikke det er nødvendig å bruke 2000kr på verktøy til engangsbruk.
Skal stramme til med 200 lbs foot, kan en slik vinkel/momentmåler brukes?
http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Ovrig/Vinkel-momentmaler-12-10254/
Nei, du kan ikke bruke en slik, den er til gradetrekking.
200 ft-lbf tilsvarer ca 270 Nm. 270 Nm er ca 27 kg kraft på enden av en arm som er 1 m lang. Har du er latmannsarm på 1 meter og en vekt på enden som du trekker til 27 kg så kan du bruke dette. Blir litt steinalderprinsipp, men målet blir det samme ;)
Administrator
