Audi a6 2,6 v6 c4 vil ikke starte
h.johannessen
Høres ut som motor får for lite bensin - når den er kald. Bensinfilteret sitter rett over/foran dempertårn HF.
Om lambdasondene er like gamle som bilen så er det egentlig på tide å bytte ;) Men ja, de kan måles. Når motor går og sondene er varme, så skal spenningen på signalledning veksle mellom 0.3 - 0.7 V med ca 2 Hz. Defekt lambda gir som oftest for fet blanding - men ikke alltid.
Administrator
hei en liten oppdatering, har nå bytta til nye plugglednigner da det viste seg at det va overslag i di gamle, borte er nykkinga og fjuskina .men nu dukket det opp et nytt problem.
den vil ikke gå ned på tomgang, når den er kald 1200 omdr, når den blir varm ligger den på 1200-1400 å jageicon_boulax.gif har hatt av batteriet, kan det bare være at den må grunninstiles med vag.mvh Håvard.
Hvor lenge lot du batteriet være frakoblet? La det være frakoblet minimum 30 minutter. Sørg for at batteriet er toppladet. Stort spenningsfall ved bruk av starter kan føre til at motorstyringen slår seg vrang på disse V6'erne (been there, done that osv.....) Du bør forøvrig ta deg bryet med å rense tomgangsmotoren om dette ikke er gjort. Sitter i innsuget på motoren. Slik ser den ut:
http://www.ebay.com/itm/350612339286?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Jeg slet for en tid tilbake med høyt tomgangsturtall på min V6 og var forberedt på å handle inn ny tomgangsmotor, men det viste seg at det holdt å rense den.
har nu hatt batt av i ca 1 time kjørte en test med vag. kommer ikke opp feilkoder, vag får ikke kontakt med gassspjeldet for å ta en grunninstiling. noen som vet koffor. motoren starter med en gang ligg på 12-1400 omdreininger uanset varm eller kald, ellers går den som en kulle. når jeg starter motoren kald så går den på 1400 omdr, men når den begynner å bli varm jager den på 12.1400 omdr,en stund så stopper den på 1400 omdr.sån holder den påicon_boulax.gifnår man tar av tomgangsregulatoren skal man merke endringer i tomgang på motoren,det er ingen endringer på min når jeg tar den av.
