Ettermontere alarm i Golf 3
GTIGolfen
Hallo!
Jeg er midt i en "sikkerhetsoppgradering" av den 3-dørs Golfen min, og trenger litt hjelp..
Dokumentasjonen som fulgte alarmen var ikke helt "Top Notch" selv om den er bedre enn det meste jeg har sett..  Se bildene under:
Jeg kunne treng hjelp med:
1 - Hvordan koble vakuumpumpe til bilen? (Standard Golf 3 pumpe)
2 - Plassering av shock-sensor (G-føler / aksellerometer)
3 - Kobling av dørbrytere (Tror det er den blå lederen - Jeg vil ha begge dørene og bagasjerommet)
4 - Hvilken kabel ut fra tenningen som skal inn på "ACC" (Hvit kabel tror jeg)
5 - Hva er hensikten med å koble fotbremsen inn på den oransje?
6 - Hvordan kobles den gule (Engine cut-off) på en Golf 3?
All hjelp vil bli satt ENORM pris på!
1. Er dårlige bilder du har, men siden du har vakuumpumpe skal du bruke positiv/negativ trigger for å låse/låse opp. Samme vakuumpumpe er brukt i Audi, litt info finner du HER.
2. Plasser den gjerne rett under A-stolpen, festes mot ett eller annet, må ikke henge løs.
3. Koples enklest til på selve dørbryteren, holder å kople på førersiden da alle går til kupélys. Dørbryter på førersiden er topolt, bruk riktig kontaktsett, altså det som får jord når en annen dør åpnes.
4. Hvit skal via tenningslås, rød til batteri (via sikring).
5. Vet ikke, dropp den inntil videre.
6. Dette er startsperr. Du må da klippe ledning som går til starter og legge den via reléet som alarmen styrer. Jeg kopler aldri til denne da bilen kan dyttes i gang selv om denne er aktivert.
Administrator
