Delefilter?
ss242
Noen her som er flinke til å beregne delefilter?
Skal ha et 3,5 veis system.
Bass - 2x4 ohm 250Hz
Mid - 1x4 ohm 250 - 3000Hz
Øvre - 1x4 ohm 3000Hz -6dB
Bakmontert diskant - 5000Hz -6dB
Alt skal deles med 12dB, og ha en total impedanse på 4ohm.
Noen som kan dette lett, eller har et tips om et program til dette?
-1995 Volvo 960
-2010 Touran R-edition
Er du SIKKER på de dele-frekvensene???? Synes du går VELDIG høyt på bassen...
Ville ikke delt den noe særlig over 80 Hz, gjerne lavere.
Tror det ligger et program på siden til ELTEK som kan brukes.
Et par ?. Skal alt monteres bak? Ville prøvd å få mest mulig fram, iaf mid og diskant. Du sitter jo foran og kjører...
SOUNDMAN
81 BMW 7xxi, Clarion, Planet Audio, MB Quart. 400+ hk
99 Jundai H1-liket. Sony, MTX, MB Quart
90 japse-kasse, Alpine, sony, MB
Quart
91 Transporter, Blå-prikk, MB Quart +?
12 db Linkwitz filter. E12 avrunding.
Alle ellementer 4 Ohm.
Anbefaller 2 tilkoblinger 1 for bassera, og 1 for mellomtone og diskanter.
.........4,7mH
...................| 82uF...................Bass 1. 250 Hz
.........4,7mH
....................| 82uF................Bass 2. 250 Hz
.... 82uF.......... 0,39mH
..............| 4,7mH..........| 6,8uF.......Mellomtone 250/3000 Hz
......... 6,8uF
..........................| 0,39mH.................. Diskant 1. 3000 Hz
..........3,9uF
..........................| 0,27mH......................Diskant 2. 5000 Hz
Håper dette blei forstålig.
Takk for den.
Men vil impedansen på bass elementet fortsatt bli 4ohm, om man "paralellkobler" før delefilteret?
Og 6db demping på diskanten?
Det er slik jeg har gjort ved flere høyttalere.
for ved å serie koble eller parrarell koble etter delefilter så endrer du motstanden, og da vil ikke filtre stemme.
Byggde nylig en høyttaler med 2 bassere mellomtone og diskant.
Samme som ditt, men uten super diskant. Alle ellementer her i 8 Ohm.
Samme dele frekvenser som ditt, men andre verdier siden 8 Ohm.
Målte til slutt totalen, fikk 7,8 Ohm.
Målte så med effekt, og 3 forskjellige frekvenser = 150Hz 1500Hz og 6 000Hz.
Da fikke jeg mye rart, og multimetere mitt fikk fram : 10,2 Ohm, 5,1 Ohm og 8,2 Ohm.
Snakket mer med kompis fra Seas, og dette er normalt. Men mente at jeg ikke fikk målt helt riktig med det mulitimeter jeg har.
Regner med at du er redd for forsterker, om motstanden skal gå under 4 Ohm.
Da kan du serie koble en effekt motstand før delefilter på 2 Ohm
Men da demper du også bassen litt.
Oki, da skal jeg prøve dette.
Er ikke så redd for forsterkeren, er alle mulige slags sikringer i den, men ved feil inpedans vil den slå seg fort av.
Bruker ikke 2 bassere, men en dobbelspole.
Det kobles vel uansett likt det.
Har bygd om de gamle DC12'a mine, men blir litt feil med delefilteret som er der.
Bestykningen er:
v-max 12 92dB følsomhet
soundstream excact 6 91dB
cv cvt diskant 98dB
ma audio diskant bak ?dB
-1995 Volvo 960
Bestykningen er:
cv cvt diskant 98dB
ok. men jeg trudde Serwin sine dobbelt spoler var 2 Ohm. Eller det var kanskje stroker??
Kobbles likt ja.
Men hvordan blir det med portene med V-max. Det er jo en helt annen type basser, jeg vil tru du trenger lengre porter, eller mindre diam, samme lengde.
For DC12 har jo 2 stk på ? Ø 6cm husker ikke lengden, men 20cm trur jeg. Volum er vel 80L om jeg ikke husker feil.
Har du PM på de V-max så hadde det vært fint om du kunne skrevet dem ut her:)
For da kan jeg kjøre simulering på dem :D
Portene skal byttes ut med 2x3", tenkte også å flytte de til fronten.
Volumet i DC12 er vel mer nøyaktig 75L, er også kasse til mellomtonen inni der.
Parametrene for vmax12 DVC er:
S.Displacement 3,7L
Fs 20Hz
Qts 0,31
Qms 9,94
Qes 0,38
Vas 93L
Revc 3,67ohm
-1995 Volvo 960
S.Displacement 3,7L
Fs 20Hz
Qts 0,31
Qms 9,94
Qes 0,38
Vas 93L
Revc 3,67ohm
Ok.
Takker for PM:D
