Calibra starter ikke
ZaxoN
Har da en 91 mod Calibra med en 2 liters 16V motor og 4x4 (men bakhjulene trekker ikke av en eller annen grunn).
Men til problemet. Bilen stod stille en stund, tok en liten kjøretur å parkerte den igjen. Noen dager senere når jeg skulle starte den igjen, ville den ikke starte. Kjente bensinlukt å gikk ut av bilen å så det var en liten dam under bilen. Så fant et hull på ene slangen. Klipte ut delen med hull i å satt på en ny slange med slangeklemme over. Men den ville fortsatt ikke starte. Byttet bensinpumpe rele'et siden det kom en rar skurrelyd fra det sist jeg hadde start på den, men den ville fortsatt ikke starte.
Noen som har noen tips eller ide'er ?
Skal prøve å fylle på noe mer bensin å hive kondens i tanken siden det var lite bensin igjen på tanken, å den har stått i et år nå. Skal også prøve med startgass å se om det kan være bensinfilteret som er problemet.
Går bensinpumpa når du slår på tenninga da? Og kommer det bensin fram til motoren?
Når det gjelder defekt 4x4, er vel det ganske standard på disse. Dårlige fordelingskasser visstnok.
Super Moderator
