Bytte av dieselfilter.
Trønder`n
Finnes 2 typer dieselfiltere til de bilene. Når du skal vippe opp lokket på filterkoppen er det viktig at du kun vipper opp på det stedet som er merka. Kan sitte rimelig godt fast.
Rengjør ordentlig, bytt pakningen, smør inn nye pakningen med noe olje, og press lokket jevnt ned, presser du skjevt ødelegger du pakningen og det kommer til å sprute diesel når du starter.
Når gamle filteret er ute, sjekk at det ikke er svart, blir du svart på fingrene er det motorolje i dieselen, da er tandempumpa de defekt. Vanlig feil..
1996mod Mercedes Benz E200 Classic.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
