Santafe06
Hvis du montere selv må du ha denne (selve GSM enheten) http://car-chief.de/GSM-Fernsteuerung/DANHAG-GSM-Fernsteuerung-W-Bus.html.
Også må du ha denne, Y kabel slik at du kan beholde den fjernkontrollern du allerede har i tilegg til GSM enheten.
http://car-chief.de/GSM-Fernsteuerung/Y-Kabel-Kabelb-ume/Y-Kabel-f-r-Webasto-Telestart-T90.html
Administrator
Var inne på tanken om å montere opplegg til fjernkontroll i en bil som kun hadde tidsur.
Det skulle bare plugges inn i det eksisterende nettet, kan ikke tenke med det vil bli noe annerledes med GSM styring, bortsett fra at du må ha ett sim-kort smile.gif
Ingen programmering nødvendig.
Super Moderator
Ja trodde også det bare var å koble i... Fikk beskjed av merkeforhandler at de ikke kunne hjelpe med å få styring over mobil. Hørte med et webasto verksted og de kunne kun ordne om jeg allerede hadde fjernkontrollstyring. De sa dette måtte ordnes av merkeverksted. Sååååeeeee kanskje ikke mulig å få gjort dette? Ingen som vet?
Siden du ikke har fjernkontroll fra før, er det kun volvo som kan oppgradere til fjernstyring.
Dette pga at varmer er canbus-styrt, og derfor kan man kun gå inn med originaldiagnose.
Deretter kan du oppgradere videre fra fjernstyring (T91) til GSM-start.
Så det er fult mulig, men en tung og delvis dyr løsning.
Jeg har styrt min webasto med en slik en : http://www.ebay.com/itm/SIMCARD-OPERATED-SWITCH-GSM-REMOTE-RELAY-MOBILE-PHONE-REMOT-/321113804173?pt=UK_BOI_FarmingEquipment_RL&var=&hash=item4ac3dfcd8d
Webastoen starter ved å få +12VDC fra timeren. Det går kun tre ledninger til timeren ( +12V, GND, og Signal+12V) . SMS styringen kobles på signal +12V fra timeren. Superenkelt og fungerer utmerket.
