Vr6 gnist problem
bolle100
Hei:)
Har et problem med min vr6, har netopp byttet girkassa og etter det vil den ikke starte.
Måtte bruke startbooster når eg skulle prøve å få start på den ijen, å da blei hjernen brent:/
Så eg har byttet den ut med hjernen fra delebilen, som har coilpack, min har coil, har de noe å si?
Har og prøvd men en anna veivakselsensor og relee 109 men ingen forskjell.
Og clutch pedalen går nesten rett i gulvet å virker ikke:S
kan d ver luft i systemet?
Du kan ikke sette over deler fra en motor med et helt annet tenningssystem, at du ikke får gnist på alle pluggene sier sitt ;) Få tak i riktig ECU og bruk std coil, da vil ting fungere.
Luft clutchen så får du clutchpedal, luftes som bremsene.
Administrator
  • 4 weeks later...
Da har eg fått ny hjerne og da startet den:D
Men den ryker unormalt mye, tror ventiltetningene er gåen, noen som vet om di går å skifte uten å ta av toppen?
Lurte også litt på hvilken olje som skal på girkassa, kjøpte en på biltema og fylte på når eg tok en testrunde:p
Det er denne http://biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Hydraulik--og-Transmisjonsolje/Transmisjonsolje-helsyntetisk-75W90-36997/
Er det rett?
