Fikk feilmld i dag. Hva betyr Fuel trim - system too lean, 2001 audi 1.8T
Mondeo 08
Audi A6 1.8T
Fikk opp denne feilen på en diagnose. 17536 Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too lean: P1128
Er det lambda, plugger, Coil, lekk i noen slanger? Luftmengde måler?
Mistenker lambda, men den mottar jo bare signaler om en feil som kan komme fra lekk slange også?
Og bilen går litt ujevnt på tomgang til tider. Holder kanskje bare å bytte plugger i første omgang? Evt Coil (er)?
Om noen har et svar på dette så ville jeg vært kjempe takknemlig.
Kan gjerne gi meg svar på 40494853.
17536/P1128/004392 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
  • Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty
  • Oxygen Sensor Control faulty
    • Oxygen Sensor(s) faulty
  • Fuel Injector(s) faulty
Possible Solutions
  • Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
  • Check Oxygen Sensor Control
    • Check Oxygen Sensor(s)
  • Check Fuel Injector(s)
Har du sportsfilter på bilen? ;)
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Pris på lambda kommer an på hvilken motorkode du har, noe du ikke har skrevet.
LMM er ikke så lett å sjekke, kan rengjøres med f.eks. isopropanol. Dog, om motor går nokså normalt så er det nok ikke LMM som er synderen.
Dysene dine er nok like gode. Du får feilkode på mager blanding mens sannheten er at motor går fett. Altså er det temmelig sannsynlig at lambda er defekt slik TKarslen sier.
Malfunction Indicator Light er varsellampe for motorfeil (MIL), bilde under.
Administrator
Tusen takk for utfyllende svar som alltid Quattro. Ok takk til TKarlsen.
Men kan den gå ujevnt på tomgang pga lambda?
Motorkoden min er awt iflg bildeler.no
Stasjonsvogn: A6 Avant 4B, C5
Motor: 1,8 150hk
Motorkode: AWT
Årsmodell: 2001
Drivstoff: Bensin
Drivende hjul: Firehjulsdrift
Feil på lambda kan meget gjerne gi ujevn tomgang. Du har to lambdaer på din bil, en foran og en bak kat. Den foran er av type bredbånd og forteller ECU hvor fet eller mager blanding motoren får. Den bak kat gir kun aksjon når kat ikke gjør jobben som den skal. Lambda foran kat har delenummer 06B 906 265 D.
Ikke kjøp lambda på Biltema eller annen type 'made in China' billigversjoner som kun varer kort tid. Kjøp Bosch, koster noe mer men fungerer hvertfall i mange år fremover 1-winking.gif
http://www.delespesialisten.no/bildeler/blandingsanrikning/lambdasonde/25984
Administrator
Kjempebra jobb Quattro. Tusen tusen takk. Tenkte jeg skulle bytte plugger også siden disse sikkert ikke er byttet på en stund.
Men prøver med lambda først. Kostet litt ja, men greit å kjøpe noe ordentlig med en gang.
Det ser ut som noe jeg kan klare å bytte selv også, dersom skruen på lambda løsner som den skal? Ellers må den varmes kanskje?
Jeg kommer med svar på løsningen.
Takk igjen folkens.
Plugger er slitedel, er de ikke byttet siste 50' km så bytt de.
Lambda klarer du meget godt å bytte selv, pleier ikke sitte så veldig.
Link til VAG long-life-plugger på ebay, kommer på 360 inkl frakt dersom du slipper unna tollerne 1-winking.gif
Administrator
