Batteriet kortsluttet av seg selv.
merterje
På lørdag stoppet bilen min Mazda 323 i  byen uten forvarsel. Alt var helt dødt, eneste at det blinket litt i lysene. Fikk bilen på verksted, og det var batteriet som hadde kortsluttet. Antagligvis hadde en celle streiket. Batteriet var ganske gammelt da, men jeg hadde heller ikke sjekket det på en stund. Etter det jeg husker så var det  i orden den gang da. Jeg lurer likevel på hvorfor et batteri kan kortslutte av seg selv på den måten, uten noen forvarsel ??
Og skal vi gå enda dypere inn i matrien så kortslutter stort sett battericeller grunnet gjentatte utladinger (sulfatering). Grovt sagt, når batteriet lades ut så legger det seg et lag av svovel på blyplatene (svovel fra batterisyren), altså et belegg som kalles sulfat (SO4). Ved lading løsner/fjernes sulfatet fra platene, samt by fra platene, og noe faller til bunns i cellene som slam. Når dette slammet har bygget seg så høyt at det når oppi blyplatene, da vil cellen (platene) kortsluttes. Altså blir det som Bwana skriver, at platene går i oppløsning og restene faller til bunns og kortslutter platene.
Det beste man kan gjøre for et batteri er å aldri la det bli stående utladet, men lade det opp umiddelbart etter utlading. Noen batterier tåler utlading bedre enn andre, men ingen bly/syre-batterier tåler å stå utladet.
Administrator
