Lysene i taket funker ikke når dør åpnes
Sindre S
Lysene i taket kommer ikke på når jeg åpner førerdøren på min 1999-modell A6, i tillegg når venstre bakdør åpnes blinker lysene. Noen som vet hva som er feil og eventuelt hvordan fikse det? Er litt irriterende med ting som ikke fungerer.
En annen ting er at venstre bakrute går ikke automatisk ned etter ett trykk på knappen. Noen som vet hvordan det kan fikses?
Har allerede tatt diagnose og her er feilkodene som hadde noe med det å gjøre:
Address 35: Centr. Locks        Labels: 4B0-962-258.lbl
   Part No: 4B0 962 258 D
   Component: Zentralverriegelung D32
   Coding: 04673
   Shop #: WSC 02325
   VCID: 2A5BFB60D62AD84EEA7-4F06
3 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
            35-00 - -
01559 - Drivers Door
            58-10 - Can't Lock - Intermittent
            60-10 - Won't Safe - Intermittent
01366 - Opened Due to Crash Signal Possible Causes
  • Output Test performed on Airbag Control Module (J234)
  • Vehicle involved in Accident
    • Airbag Control Module (J234) stored Crash Data
  • Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) faulty
Possible Solutions
  • Check/Clear Fault Codes
  • Check Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234)
01559 - Drivers Door; 59-00 Can't Unlock / 60-00 Won't save Possible Symptoms
  • You cannot lock or unlock the Drivers Door
Possible Causes
  • Mechanical failure in the doorlock
  • Mechanical failure is cables
  • Short to Groud / B+ in wiring
Possible Solutions
  • Check wiring and connections
  • Check mechanical cables
  • Replace the doorlock
Kode 01559, der er jo symptomet på den feilen at førerdøren ikke kan låses/låses opp. Kan det være som du sier at det er en bryter i døren som ikke fungerer lengre?
Kan jo også nevne det at på skjermen i dashen kommer det ikke opp noen melding om at døren er åpen.
Er kun et par uker siden jeg investerte i en vag com fra ross-tech, så jeg kan vel si at jeg ikke er ferdig utlært enda.
