Feil varmeapparat e.l X-trail t-30 bensin
Pekka75
Hei. Har noe plunder med varmen i min X-trail T-30 Bensin. Sliter med å få riktig temp. inne i bilen. Må som oftest kjøre for å få varmluft inn i kupeen. Når jeg stopper kommer det kaldluft, selv om motoren er i gang. Kan det være termostaten? Hvor ligger den på denne bilen, og er den lett å skifte selv? Temp måler til motoren viser ingenting galt..
mvh & pft
Per Arild
Tror nok heller det er noe annet enn termostaten om det kommer ganske fort opp på driftstemp.
Kjenn på slangene inn på varmeappratregisteret ditt, de går inn i torpedoveggo. De skal være like varme. Om det er forskjell på slangene så kan registeret være delvis tett. Kan jo også være noe galt med spejldreguleringa inni bilen.
Ikke godt å si. har hatt bilen inne på to verksted for sjekk og gjennomblåsing uten at de har funnet noe som helst egentlig. Tar egentlig lang tid før det blir temp inne i bilen, er nødt til å kjøre litt for liksom å komme i gang. På tomgang kommer det bare kaldluft. Stort sett i allfall. Va ute å kjørte i sta, og la da merke til at temp. måleren til motor økte samtidig som det kom kaldluft inn. denne falt så snart det begynte å sige varmluft igjen.
