martinl91 Skrevet Januar 7, 2014 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2014 Hei, har en 97' Baleno. Nå nettopp begynte temperaturmåleren å hoppe opp og ned. Den legger seg i rød sone, ligger der en stund, før den daler ned på vanlig temp, og gjentar så prosessen. Jeg er helt grønn på motor/bil, men har sjekket at vifta funka, hehe :) Kan det være en defekt måler? Kan det være at jeg må bytte kjølevæske? Merket en litt sterk lukt som kunne minne om svidd når jeg åpna panseret, men vet ikke om dette rett og slett kan være slik motoren skal lukte.... ta dette med en klype salt. Fyr avgårde hvis det er noen spørsmål. Tusen takk for alle svar! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tomthorkaas Skrevet Januar 8, 2014 Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2014 Mest sannsynelig er det termostaten som er gåen. Den koster ikke så mye, så begynn med å skifte ut den. Termostaten er en ventil som åpner/lukker slik at kaldt kjølevann fra radiatoren slipper inn i motoren, om den ventilen henger litt fast kan du oppleve at temeraturen spretter opp og ned som du skriver. Om temperaturen varierer så mye som du sier så er det nok ikke helt bra å kjøre med i lengden, så vil anbefale å få gjort det rimelig fort. Selve temperaturmåleren (instrumentet) og føleren som gir signal til instrumentet er sannsynligvis i orden. Lykke til :-) Siter 2014 Skoda Octavia 1.8T 4x4 DSG 1966 Mustang HT 5.0 HO EFI2003 Skoda Octavia 1.8T 4x4, 1993 Audi S4 2.2T, 1991 VW Passat CL 1.8, 1995 Saab 9000 CS 2.0i Jub, 1991 Honda Civic 1.6 GL, 1979 Ford Escort 1600 Sporthttp://amcar.madael.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
