Får ikke starta 05 2.0 tdci
tertill
Hei,
Noen som kan hjelpe meg? :)
Jeg får ikke starta bilen. Har prøvd litt feilsøking.
Batteriet måler ca 12,5 Volt
Når jeg vrir om nøkkelen klikker det i startrelèet. Ingen reaksjon fra starteren, Starteren ble forøvrig byttet for ca et år siden.
Jeg har tatt ut starteren og testet med et gammelt batteri. Når jeg kobler minus til jord og pluss til "innslagsstrømmen" Så slår starteren inn. Altså i orden eller?
Har målt fra minus på batteri til pluggen som er til innslagstrømmen/styrestrømmen.. hva heter det? :P
Når jeg vrir om nøkkelen så får jeg 12,5 volt eller noe. Altså relèet i orden?
Men om jeg prøver å vri om nøkkelen 10-20 ganger eller noe så skjer det noe litt merkelig.
Da måler jeg kontakt mellom pluss og minus på batteriet.. Altså multimeteret piper.
Så jeg lurer på om relèet kan være problemet likevel?
Noen som har noen idèer på hva det kan være?
Får vel stikke på hoggern å se etter et relè imorra uansett.. Om ikke annet for å eliminere..
VW Polo 1,3 1986 RIP, Ford Focus 1,6 2001 RIP, Mazda 323 1,6 1990 Solgt
Ford Mondeo 2,0 TdCI 2005
Ford Focus 1,6 2001, Solgt
Ford Galaxy 2,0 TDCi 2011
Du skal ha konstant 12v på den tykke ledningen på starteren. Ok?
Du skal ha 12v på den tynn når du forsøker å starte. Ok?
Da er det noe galt med starteren.
Har du ikke spenning til starter på den tykke, kontroller ledningen fra batteri til starter. Mest sannsynlig går den innom dynamo, sjekk tilkobling der.
Du sier det klikker når du vrir om tenning for å starte, så da er det ikke noe i veien med tenningslåsen.
Super Moderator
Takk for tipset.
Hadde glemt å måle der.
Har 12,5 V på den tykke kabelen.
Så da er vel konklusjonen at starteren er gåen likevel.. Ny blir bestilt.. :p
