Kjølevæsken forsvinner
trolsen
Hei,
Har i dag fått feilmelding om at det var lite kjølevæske på bilen min som er en 2004 mod. Touran 1,9 TDI. Når jeg fyller på kjølevæske i ekspansjonstanken er den tom etter veldig kort tid. Har ikke vært problemer med forbruk av kjølevæske før denne meldingen dukket opp i dag og jeg ikke får fyllt opp før det er tomt igjen omtrent med en gang. Er det noen som vet om vanlige steder det oppstår lekkasje på disse bilene og som kan gi tips om hvor jeg bør begynne å sjekke etter lekkasje?
Om det det lekker ut så fort som du gir inntrykk av vil jeg nesten tro du kan se det drypper under bilen, eller at det damper fra ett eller annet sted i motorrommet når motoren er varm.
Fyll på kjøleveske, start opp bilen og la den bli varm mens du følger med i motorrommet og under bilen.
Om du ikke finner lekasjen da, kan du prøve å vri/bøye litt på diverse kjøleslanger for å se om du klarer å fremprovosere en større lekasje slik at du ser den.
Små lekasjer kan fikses med "radiator tett" eller liknende væster som du fyller på i ekspansjonstanken, men det høres ut som du har en større lekasje.
Lykke til :-)
2014 Skoda Octavia 1.8T 4x4 DSG
1966 Mustang HT 5.0 HO EFI
2003 Skoda Octavia 1.8T 4x4, 1993 Audi S4 2.2T, 1991 VW Passat CL 1.8, 1995 Saab 9000 CS 2.0i Jub, 1991 Honda Civic 1.6 GL, 1979 Ford Escort 1600 Sport
http://amcar.madael.com
Hadde også tap av kjølevann. Lette etter lekkasje lenge uten å finne noe, hadde på Flytende Kork fra Omega, problemet forsvant, nå er det normalt forbruk.
Så senere at jeg kunne ha hatt en lekkasje i nedre slange på radiatoren, men så lenge jeg ikke mister vann pr idag lar jeg ståa være som den er.
Flaska fra Omega kosta ca 300 kroner på Mekonomen, og var ett billig alternativ til timesvis med feilsøk på verksted, selv om det jo kan komme tilbake.
Kan iallfall anbefales på det varmeste, en kollega med en Passat mista også kjølevann, fylte på samme stoff hos ham, og det virker som problemet er borte der også.
