Olav_121 Skrevet Januar 9, 2014 Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2014 Holder på å rustsveise og lurer på om det går greit å bruke en 1-komponent grunning for så å sprøyte over epoxy grunning seinere? 1K grunninga er fra Hagmans (Carosol). Står at den er overmalbar med de fleste 2K, men er det best å ha epoxy på bart metall eller vil den hefte god på 1k grunninga og? Grunnen til at jeg spør er at jeg må behandle overflatene med bart metall med noe så de ikke ruster fram til jeg får sprøyta på epoxy grunninga. (får ikke lagt epoxyen før til påske eller seinere) Noen andre bedre forslag enn 1K grunning for å forhindre rust før sprøyting av epoxy mottas med takk. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Verksmestern Skrevet Januar 10, 2014 Rapporter Share Skrevet Januar 10, 2014 Det blir litt smør på flesk å bruke syregrunning (antar at det er dette du mener når du skriver grunning) for deretter å påføre epoxy, da begge har til formål å isolere det bare metallet og forhindre rustdannelse.Du vil ikke støte på noe problem her så vidt jeg kan se, men personlig så bruker jeg syregrunning først og en vanlig filler etterpå. Ved større jobber som restaurering av gamle biler etc, så påfører jeg ofte epoxy i bunnen mot bart metall da det kan sparkles over.Med andre ord:Syreprimer - FillerSyreprimer - EpoxyEpoxyEpoxy - FillerAlle disse kombinasjonene fungerer på bart metall. PS. Aldri legg sparkel eller lakk direkte på syregrunning. Sparkel kan legges enten på bart metall eller godt gjennomherdet epoxygrunning. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olav_121 Skrevet Januar 11, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 11, 2014 Takk for god forklaring, selvom den ikke svarte helt på spørsmålet;) Tenkte å bruke den grunninga her før epoxy, altså ikke syregrunning, bare for at det er en enkel og grei måte å slippe rust før jeg skal sprøyte på epoxy seinere i år. Men det jeg lurte på er om det er så lurt, og om epoxyen vil feste seg godt til denne grunninga? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Verksmestern Skrevet Januar 11, 2014 Rapporter Share Skrevet Januar 11, 2014 Ok, det skal ikke være noe problem siden denne grunningen er overlakkerbar. Går nok fint å påføre epoxy over denne. :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
