Mister strøm
bonk
Som svar til JChE, først måler jeg batteriet uten å ta av pol sko, måler 12,6V  etterpå demontere jeg skoen på pluss siden å måler mellom pluss polen å pluss kabel som er demontert, da måler jeg så 12,3V ca altså ett spenningsfall på ca 0,3V.
Høres ikke ut som mye det, men det er nok til å tømme batteriet når den ikke kjøre 1 døgn..
Batteriet ble skiftet 12 desember 2013.
Har tenkt på dynamoen, men den ville sikkert trekke større spenning end 0,3V?
Verksted har jo utstyr som de kopler opp bilen med, kan de se sånne feil?
Bonk
Du kan ikke måle i volt om du skal finne ut hvor mye strøm den trekker. Du må måle ampere. Det gjør du på akkurat samme måte bare at du bytter om ledningen på multimeteret. La det stå koblet til en stund da det synker litt etterhvert. Den skal ikke trekke mer enn 0,2 ampere. Er det noe ettermontert utstyr på den da?
Har nu funnet ut at den trekker 4,4A hvilket er jævla mye..
Fant 110A sikring som føre til "Innenraum" som sikkert betyder noe med innvendig utstyr..
Trenger ett el-diagram får å følge hvilken vei kablet går, sitter ett ekstra batteri under pass sete som jeg måler 4,4V??
Til slut lurer jeg på om noen har hatt av dørbekledningen, for det er litt av ett mysterium er vel mest redd for at knekke noe..
4,4 ampere uten noenting påslått er veldig mye. Kupelyset stod ikke på?
Det letteste er å begynne med og ta ut en og en sikring til ekstrautstyr for eksempel. Følg med på multimeteret ditt for hver sikring og ta det derifra.
Hvis du har et ekstra batteri i bilen, og dette er dårlig, vil det ta livet av det "friske" batteriet. Begge må byttes samtidig, med mindre du har skillerele eller lignende. Strømmåling blir heller ikke riktig hvis det andre batteriet fortsatt er koblet til, det kan hende de 4,4 amperene går til å lade det andre batteriet. Da vil du ende opp med 2 ubrukelige batterier.
Super Moderator
