Golf 3 1995 1,8 automat stopper på tomgang.
tator
Hallo. Har en 1995 mod golf 3 med 1,8 motor og automat. Bilen har bare gått 95.000 km og er i bra stand ellers. Hadde litt tull med at den ikke ville starte i rått vær, men skiftet fordelerlokk og rotor og plugger samt  gummiflens under forgasserìnnsprut. Etter det har den gått bra hele tiden unntatt en gang den ikke ville starte. Sprayet da med wd40 på coil og da startet den. Men i går stoppet den plutselig i en rundkjøring. Fikk bilen i gang igjen etter å ha kinna den på starterren ei stund. Men etter det så stopper den på tomgang. Går greit så lenge jeg kjører ,men når jeg kommer i kryss og slikt så stopper den. Starter igjen greit, men som sagt ingen tomgang. Noen ganger når jeg slipper den ned på tomgang går den på tomgang en liten stund før den hakker og stopper. Noen som har en forslag til hva det kan komme av?
Har forsket litt mer på problemet. Den har nå stoppet flere ganger og vært helt død. Hvis jeg da tar og sprayer litt wd40 eller crc565 på coilen så starter den igjen med en gang og går fint. Dette skjer kun i fuktig vær.Feil på coil???    Får kanskje prøve å bytte denne og se om det hjelper.
Bytt coil.
Det er helt sikkert mikroskopiske små sprekker i coilen. Da tar gnisten feil veg til gods i litt fuktig vær. Dette er vanlig feil på denne bilen.
Midlertidig reparasjon kan være å kline på litt tykt med epoxy (Araldidt) til du får byttet coil.
Ny coil koster ikke så mye på Biltema.
