Hjelp, skal opp til fagprøve som bilmekaniker Bmw
Idamh
Står litt i denne tråden. Ellers er selv fagprøven temmelig lik uansett hvilket merkeverksted den avholdes på, derfor burde det være noen her som kanskje har avlagt fagprøve i nyere tid og kan svare deg litt nærmere smile.gif
BTW. Husk at dobbeltposting ikke er lov ;)
Administrator
Tok fagprøva for 1,5 år siden og det viktigste var:
4-hjulskontroll: Kunne alt om spissing, camber, caster. Hvilken av vinkelen det kan være feil på om den drar til en rettning o.l
Avgass: Kunne alle avgassene utenat og maks utslipp på diesel og bensinbil. Lese av mulige feil på bilen ved og se på avgassene.
Common rail/innsprøytningssystem: Kunne forklare oppbyggingen av et common rail system og hvordan det virker. Koble til diagnose og se på verdier på motor.
Hadde ikke registerreimskift nei, det varierer veldig hva du kommer borti. Det er som ei vanlig uke på jobb med litt ekstra utenom.
Det er ikke så veldig mye elektro, men du bør kunne hvordan er induktiv giver virker for eksempel.
Hadde det over 3 dager mener jeg å huske, og de var kanskje innom meg tilsammen i 3 timer på 4 arbeidsdager. Det synes jeg var veldig fant da jeg hater at noen står å henger over meg når jeg skal jobbe.
Ønsker deg lykke til. Det går nok bra :)
