Opel Omega MV6 Automat Til Manuell?
MadMonday
Heisann folkens, ny på forumet her og n00b når det kommer til bil, kan å skifte dekk å batteri å kansje clutch med litt hjelp, thats it.
Jeg har endel bekjentskaper som driver både med lakk og skruving av bil.
Det jeg lurer på:
Er det mye arbeid å bygge om en  Opel Omga B MV6, sedan bensi fra automat til manuell.
Trenger jeg nye deler eller kan jeg få disse dra delebil og eventuelt hvilke deler?
Er arbeidet tidskrevende med hjelp fra en "som kan det?
OG: er det vanskelig å bygge om fra 2.5 V6 til MV6 motor sett at begge er manuell? har hørt at bremser å understell å alt det der er det samme så bare klabb å babb, sette inn "nye" motoren derretter skaffe papirer fra opel på at det faktisk er en slik motor også dra til BT.
Håper alle ikke halshugger meg får å være n00b :P
Først og fremst må du ha en girkasse, clutch, pedalsett og mellomaksel.
Hvis det er hydraulisk clutch må du legge opp rør og beholder. Hvis bremser og clutch bruker samme beholder må du ha en ny med uttak til clutch.
Er det wire er det bare å finne en ok plass til denne.
Er fult mulig du må ha noe annet småtteri som jeg ikke har nevnt.
Det enkleste er uansett å kjøpe en donor bil/dele bil.
Super Moderator
Når du skal bygge om frå automatkasse til manuell kasse, så er det ikkje sikkert motoren din har aksiallager på veivakslingen. På nokre motorar er opplagringa på svinghjulet.
Og med clutch får du belastning i akserettningen på veivakslingen. Då vil du få slitasje på  veivakslingen, blokka og rammelagerbukk.
Super Moderator
Volvo S40.
Du trenger kasse med spakstell og spak, clutchpedal med hovedsylinder og slange, fremre mellomaksel til V6 manuell, svinghjul, skinnet rundt girspaken og evt dekselet/skåla under håndbrekket fra manuell.
Du trenger også lager i veiva og bremsepedal fra manuell
Så må du kortslutte 2 kabler for at bilen skal starte, og så trenger du kontakt til ryggelys fra manuell ledningsnett
Hentet fra Opel Motorsportclub
Det er ingen som fysisk kan se noen forskjell på disse motorene ute å sjekke nummeret på selve motoren, så og godkjenne denne mener jeg er nesten bortkasta.
