For lav spenning?
Brexter
var på hytten for en uke siden, da var det rundt -20, bilen startet greit når jeg skulle hjem (en reise på ca.10 mil), da jeg nesten var hjemme så jeg at batteri lyset kom på, så ble lyset i dashbordet svakere. Da jeg kom hjem skrudde jeg av tenningen og prøvde så å starte den, noe som ikke gikk.
Konkluderte med at batteriet hadde blitt flatt, så jeg satt det på lading (inne i hus) i ca 1 døgn. Bilen startet lett etter dette, så jeg tok en kjøretur, batterilyset var fortsatt på, og etter ca. 2 minutters kjøring blafret lyset i dashbordet og speedometer, turteller, bensinmåler osv sluttet etterhvert å fungere, bilen ble også tungstartet. Min konklusjon: batteriet var ødelagt.
kjøpte nytt batteri og byttet det i dag, batterilampa lyser fortsatt og jeg la også merke til at vindusviskerne var blitt veldig trege, det var heller ingen forskjell på hastighetene på vindusviskerne.
er det dynamoen som er gåen eller kan det være en spenningsregulator?
Mest sannsynligvis bare børstene som er utslitt, eventuelt spenningsregulatoren som er gåen.
Begge disse to sitter i samme lille enheten og koster bare rundt 300-400kr og tar 30-60min og bytte alt etter hvor god du er og skrue bil.
Med det samme du har den av, så må du også sjekke sleperingene, den delen som børstene sitter mot.
Er det dype spor i disse så er det påtide og bytte dynamoen.
Visst ikke, bytt børstene.
Du bør også slipe sleperingene slik at du sørger for at dem for god kontakt, da kan du bruke smergel (fint fint sandpapir), og slipe i rotasjonsretningen.
Jeg hadde et dypt spor i den ene sleperingen, men valgte og ikke bytte ut dynamoen, og det har funket bra, men jeg vet at om den nå slutter og lade, så må jeg ha ny dynamo.
Audi A4 1,8 - 98
tok av slangen mellom innsuget og intercooler. tok også av beltet (hvordan i all verden skal jeg få det på igjen?).
fikk en telefon av en kamerat som sa at han hadde diagnose utstyr, kan diagnose utstyret fortelle meg hva som spesifikt er feil med dynamoen (f.eks feilkode for slitte børster eller feil med regulatoren), eller bare si at det er noe feil med dynamoen generelt?
har batterilyset i dashen så det ligger en feilkode inne.
fikk ut dynamoen, noe som var et mareritt. Bunn bolten var satt inn feil vei, slik at den gikk i peile pinnen.
Børstene så slik ut:
Sleperingene:
Dro til en spesialist som sa at jeg kunne kjøpe ny spenningsregulator og den ville fungere bare en liten stund, med andre ord: bortkastet.
Så spørsmålet er om bildeler.no dynamoen er noe å satse på, eller er det et lavtkvalitets produkt?
