Sunny n14 (ga16ds) fusker
Nepsn
Har en 92mod Sunny med 1.6 forgassermotor, etter at jeg fikk skilt på bilen og begynt å bruke den daglig så har jeg opplevd litt fusking og nykking.
Det er spesielt på lavere turtallt at nykkingen skjer, det er rundt 2000rpm at det skjer. Dette går fort over men er veldig irriterende. Noen ganger oppleves det også at når man ruser motoren til ca 3-4000rpm så henger den igjen på 2000rpm før den faller ned til tomgang.
På tomgang så opplever jeg at bilen kan gå veldig lenge fint, plutselig så begynner den å fuske. Da går den ned til rundt 500rpm på det laveste, og vandrer opp og ned fra 500rpm til 1200rpm.
Har bestilt ny rotor, fordeler, plugger og pluggledninger. Dette skal byttes så snart som mulig i tillegg til at tenningen skal justeres etter dette er byttet.
Har lest andre steder, både på engelske og norske forum at det er noen typiske problemer med disse motorene.
- Oksygensensoren funker ikke, da kan bilen nykke og fuske.
- Egr ventilen går tett, da oppleves det at den henger på turtallet når man slipper gassen.
Ellers så virker bilen rett og slett dau når man skal akselerere ved lavere turtall (2000-3500rpm). Dette går veldig tregt. Blir nesten litt flau når broren min som har en Mazda 323 1.3 som raser fra meg på grunn av at min er dau på lavt turtall :(
Er det noen som har meninger om hva som kan være årsaken til dette?
