Opel Rekord 20s. fusker/stopper.
Sanden93
har en rekord 1986 modell 20s. den går helt fint til å begynne med også plutselig begynner den å fuske å stopper å vil ikke gå på noe annet en full gass. å da den først stopper må jeg bruke start gass for å få liv i den igjen. den blir heller ikke ordentlig varm, går til så vidt over det blå på temp instrumentet. noen som vet hva som kan forosake det?? er nye plugger å fordeler å plugg ledninger på den. kan det være automatchoken som slr inn da det her skjer? takk for svar på forhånd!
hatt av luftfilter og sett om choken går av eller blir liggende på?
forvarmingslange til manifold i orden? ising i forgasser/luftfilter?? høres ut som den blir kvalt pga lite luft..
    VW Passat 2.0TDI  2006
 X Audi S6 2,2 20VT  1997
 X Audi A6 2,5TDI Quattro 2001
 X Audi A6 2,5TDI Quattro 1996
 X Mitsubishi Pajero 3000 Fjallasport 1992
 X mitsubishi Pajero 3000 1991
 X Volvo V70XC 2,5T 1998
takk for svar, har nå funnet feilen. tok av gasseren, å sjekket den å problemet ligger i den. mekanismen er endel slitt og akselerasjon pumpa er ikke tett.. så om noen har en forgasser som passer å som er i orden, så si i fra, er på utkikk etter det. helst en weber 32/36 DGV.
den ble kvalt av for lite luft da chocken ikke fungerer som den skal og den spruter ut bensin..
  • 2 months later...
Har en 2.0s forgasser til deg. Bare si fra hvis du trenger flere deler for jeg har en hel 2.0s delemotor :)
