Audi a4 feilkode.
Kensa
http://lmgtfy.com/?q=16618
Sjekk vakuum slangene dine ;)
16618/P0234/000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
  • Boost Pressure too high
  • Reduced Power Output
Possible Causes
  • Hoses incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking
  • Boost Pressure Control Valve (N75) faulty
  • Boost Pressure Sensor (G31) faulty
  • Turbo Charger stuck/faulty
Possible Solutions
  • Check Charge Pressure Control System
    • Perform Output Test (to check the Turbo Charger)
    • Perform Basic Setting (to check the Charge Pressure Control)
    • Perform Pressure Test to locate Leaks
  • Check/Replace Boost Pressure Control Valve (N75)
  • Check/Replace Boost Pressure Sensor (G31)
  • Check/Replace Turbo Charger
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Min A6 tullet også mye i 2013. Harde på drag så gikk bilen i nødmodus, og til slutt mistet jeg all effekten. Den gikk uten hjelp av turboen. Da var det hull i slangen som styrer wastegaten på turboen (slange nr 32 på bilde). Fikk byttet slanger, og turbotrykket kom tilbake. Men nødmodusen var der. Men kun ved harde pådrag. Men da jeg fikk byttet diesel filteret så ble problemet borte. Har nå kjørt i mange mnd uten feil smile.gif
Det er små slanger flere steder. Ta av en. Holdt fingeren på ene enden, og sug på andre. Da vil du fort merke om de er tette
Prosjekt:
