Slå ut ventilføringer med eller uten varme?
Espen Solheim
Skal bytte ventilføringer på 1.6 16V ATN motor, har leitet etter info men finner ingenting i verkstedmanualer eller på nett.
Lurer på om eg skal bruke varme eller bare finne hammeren og slå, bruker man bakeovnen ved oppvarming og hvilken temperatur og hvor lenge skal det stå i ovnen?.
Lurer også på om ventilene kan slipes på disse motorene, leste att noen ventiler ikke skal slipes pga metal sammensetning etc.
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
Du kan bruke smeltekritt, temperaturkritt eller varmekritt, det kan du kjøpe der dei selger sveiseutstyr. Det kritt til forskjellege temperaturar.
Sett ein strek med krittet der du skal varme opp, krittet smeltar når du har fått rett temperatur.
For å hindre overoppheting skal temperaturen måles fortløpende med nye krittstreker.
Eller så kan du bruke ein elektronisk temperaturmålar.
Super Moderator
Volvo S40.
