Audi A6 4B feilkoder, trenger hjelp til å tolke sammenhengen
hansesa
Tuesday,01,October,2013,21:14:39:40973
VCDS Version: Release 12.12.0
                Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4B0 906 018 AL
  Component and/or Version: 1.8L R4/5VT      02 0002
           Software Coding: 05202
            Work Shop Code: WSC 00000
                      VCID: 6BD5212E1925FD46511-517A
5 Faults Found:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
            P0118 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1
            P1113 - 35-10 - Internal Resistance too High - Intermittent
16825 - EVAP Emission Control Sys
            P0441 - 35-10 - Incorrect Flow - Intermittent
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
            P0140 - 35-10 - No Activity - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control
            P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
Readiness: 0000 1000
Lurer blandt annet på om Engine Coolant Temp. Sensor (G62) kan fremprovosere de andre feilene.
Hva kan feilen være? må det være lambdasondene eller kan det være noe annet som fremprovoserer dette?
Setter stor pris på all hjelp og erfaring man kan få:)
Hans Erik
Jada, skjønner hva du mener. Du har ikke prøvd å slette feilkodene? Jeg slettet kodene jeg fikk opp på min egen bil første gang jeg søkte, og det virker som at feil som fortsatt er der kommer opp igjen ved neste søk. Var nå egentlig bare småfeil jeg hadde, og det er vel kanskje litt større feil du har fått opp der.
Kan jo legge til det at jeg har ikke holdt på så lenge med vag com, og er ikke noen ekspert enda.
Den fremste er den som justerer, den bakerste bare måler (før og etter katalysator) smile.gif
Siden du har høyt forbruk og det står at motstanden er før høy i den fremste.
Det står at den bakerste ikke er aktiv, det regner jeg med er fordi den første ligger inne med feil.
Jeg er usikker på om G62 er temp.sensoren som ECU henter verdier fra.
Super Moderator
2 guider for å skifte G62, du får den på mekonomen så vidt meg bekjent smile.gif
http://www.audifans....ewtopic&t=14357
http://www.a4mods.co.../ECTsensor.html
Hvis det var lambda du tenkte på kan du gå inn på mekonomen sine sider å finne pris på din bil smile.gif
Til AEB (1.8T) koster lambda 2800,-
En universal Bosch får du for 1700,-
Super Moderator
Du maser ikke, det er jo det vi er her for, nettopp å hjelpe hverandre :)
Ikke en kjempe jobb å bytte, men noe herk uten bukk,
Jeg ville tenkt meg om 2 ganger hvis jeg vurderte universal sonde, jeg liker ingenting som heter eller kalles universalt ;)
Hvis du vil handle på Ebay kan du få den enda noen hundrelapper billigere,
Super Moderator
Setter pris på det vettu:)
Ja er enig med deg der. Universal lyder ikke bra. Spesielt ikke når det gjelder slike deler som dette.
Får man kjøpt orginallambda på ebay tro?
2800 er nesten så mye at eg lurer på å droppe det.
Bilen går veldig bra, det er bare det at den bruker masse drivstoff:) Kan egentlig ikke merke noe på bilen annet at den av og til går dårligere enn andre og at den går enda litt bedre akkurat etter at eg slette feilkodene.
