vw bremser delvis
vwpedersen
VAG beskriver lufting av framhjul først på mange biler med ESP.
Om pedalen ikke er myk og fjærende så er det trolig ikke luft.
At pedalen siger ned, merker du det under normal bremsing når du kjører, eller bare når du tester mens bilen står stille ?
Når jeg setter trykk på pedalen mens bilen står stille (med motor i gang) så synes jeg ofte pedalen siger til bunns, selv om alt virker normalt i bruk.
Ofte når man lufter på gamlemåten (en trykker på bremsepedal og en åpner/lukker lufteskrue) så får man ikke ut all luft. Har ved flere anledninger opplevd dette, da spesielt etter bytte av bremserør/slanger. I tillegg er det enkelt å ødelegge tetning i hovedbremsesylinder når man lufter på denne måten siden stempel trykkes inn på et ubrukt (og gjerne rustet) område. BTDT. Det som hjelper er å lufte med trykkluft, f.eks. med Gunson Eezi bleed, husk bare å holde trykket under 1 bar.
Administrator
