Må eg bytte rådelager?
Espen Solheim
Ja glemte og skrive hvilken motor det er, dette er 1.6 16V ATN.
Stempelringene skal byttes men siden eg får billige deler på jobb bytter eg alle rådelagerene, alle stemplene har riper på baksiden som på bildet det er også noe riper i sylindrene.
Tenkte og hone sylinderene siden eg kjenner ripene litt når eg skraper på de med neglene, rådelagerene ser litt verre ut enn hva bildene viser.
Takker for svar, er første gang eg overhaler veiv og stempler så skal bli spennende om motoren starter når eg er ferdig :)
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
Eg ser att Oljesilen som går fra pumpa ned i bunnpanna er nesten heilt full i dritt, lurer på om det er noe annet som bør sjekkes i den forbindelse har åpnet opp oljepumpen og bortsett fra litt fastbrent olje ser det greit ut.
Eg tenkte eg skulle rense olje kanalene i blokka og toppen er det noe eg kan bruke for og få renset de skikkelig og evt hvor de selger sånt?
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Oida, denne motoren kan ikke ha fått mye vedlikehold. Her må alle oljekanaler sjekkes/stakes opp. Det kan jo være grunnen til at stemplene er såpass stygge.
Tror faktisk jeg ville byttet alle råde og thrust lagre når resten ser såpass stygt ut..
Ps: for å rengjøre stempelringsporene i stemplene for koks (om du ikke har stempelringcleaner da..), knekk en gammel ring i to og gjør rent med den..
1996mod Mercedes Benz E200 Classic.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
Denne motoren har overholdt alle servicer men det er long life service, det var vel sånn att mange valgte og blei anbefalt LL service og her ser du hvordan motoren blir etter
236 000km.
Har bestilt nye råde og thrust lager skal også bytte ventilstyringer og kansje eksosventilene, skal også bytte stempelringene og hone sylinderene.
Det som bekymrer meg mest er topplokket og de "foringene" der kammene sitter inni, kan man måle avstanden mellom kam og disse "foringene" med føleblad?.
Vett ikke heilt hvordan eg skal forklare det med kammene men det er det runde sporet som kammene står i.
Takker for svar :)
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
