Hjelp til å koble ekstralys på fjernlys!
Hei.
Skal montere ekstralys på bilen, noe jeg aldri har gjort før.
Så derfor er jeg ute etter litt informasjon og veiledning angående nettopp dette.
Lysene er av typen Rigid E-Series 20"
http://www.ekstralys.no/products/20eseries
Blir å bruke det medfølgende ledningsnettet som består av rele og bryter.
Stemmer dette:?
87 - til ekstralyset
86 - fjernlys-tilførselsledning
85 - bilens jord
30 - sikringsholder/batteri
Hvor skal jeg hente styrestrømmen fra? Er det bare å klippe av + ledningen som går til fjernlysene og lodde sammen de tre punktene, eller bruke en såkalt "strømtyv"? Jeg må vell også trekke denne ledningen inn i bilen for å montere bryter, som deretter trekkes ut til releet igjen.
- Takk på forhånd!
Normalt sett er det både enklere og bedre å droppe bryter på de ettermonterte ekstralysa, men iom. at du setter på en Rigid, som er kjent for å være kraftig anbefaler jeg deg å ha bryter på den, ellers vil du ikke kunne bruke fjernlys i tett snøvær og tåke smile.gif
Ang. koblingspunktene på relè, så stemmer det.
Du må gjerne legge ut et bilde av lysbildet når den er montert :)
Super Moderator
Fra fjernlys til stikk 1
Fra stikk 2 til relè
Stikk 3 til jord,
Hvis det ikke er nødvendig med lys i bryteren kan du sette styrestrømmen rett inn på relè og bryteren på jordings ledningen. (OBS, kun relè, ikke jordinga til lyktene)
Da slipper du å dra 2 ledninger inn i bilen.
Super Moderator
Det måler du deg frem til. Mest sannsynlig er 2 felles og 1 eller 3 er etter bryter. Eller den ene er minus inn dersom det er lys i bryteren.
Bryter skal inn i serie med spolen på reléet, altså til 85 eller 86 på relé. Om du tar den på pluss- eller minus-siden er ett fett, men om du henter minus inni bilen slipper du dra spenning fra lysene inn i bilen og via bryter og tilbake.
