Golf 2 fusker
SySt0m
Hei!
Jeg har en syk Golf 2 1.6 bensin 1984 mod (forgasser), som fusker. Den går ujevnt når den er kald, går helt fin når den er halvvarm, men når den oppnår driftstemperatur så går den ikke som den skal. Den hoster, mister kraften og dør ut tilslutt. Når den stopper vil den ikke starte igjen før den har blitt kjølt ned..
Tips til hva som kan være galt? Bilen har stått lagret på tørr låve i noen år, pakningen under gasseren ble byttet rett før den ble satt der.
Håper på svar fortest mulig, og takker på forhånd for svar!
hei det billigste først, er den bensinen som er på tanken også et par år gammal?? så skjønner jeg at den fusker å går dårlig:P, kanskje prøve med oljeskift og tennplugger, oljefilter, gå over tennkabler rotor og fordeler, kan ta en titt på den pakningen som ble montert rett før den ble satt bort, kan hende det ikke er tett der lenger og da suger den falskluft, gå over alle slanger å se om de er sprukne eller morkne, å der det er vakum så spraøyer du med startgass å ser om bilen reagerer på det,
