Mistet bremsene på Passat B5.5
skiern
Jeg har mistet bremsene på min Passat B5.5 1.9tdi
Gjør et forsøk på å forklare problemet her:
Om jeg holder beinet på bremsepedalen når jeg starter motoren siger pedalen inn, og fortsetter helt i bunn. Så vidt jeg kan skjønne, kan dette tyde på at det er en innvendig lekkasje i master-pumpa, da bremsevæske nivået ikke synker og ingen synlig lekkasje under bilen. Men dersom jeg kjører bilen og pumper med pedalen for å få trykk, så blir pedalen steinhard etter 3-4 "pump" og har like dårlig bremseeffekt som om motoren er av. Kan det være mulig at både bremseservo og pumpa har tatt kvelden? Hvordan kan jeg evt. lokalisere feilen?
Gode forslag mottas med stor takk!
