Kan 21W pærer brukes som kjørelys?
Mercedesmann
Hei, har topolet parklys pære på ene vogna. 5/21watt. 5watt er parklys, 21w er ikke koblet til noe, ledningene er bare stripset fast til ledningsnettet. Det er ikke automatiske kjørelys på bilen, blir det lovlig om jeg monterer automatiske kjørelys på 21w glødetrådene i de pærene? MÅ jeg i så fall koble automatiske kjørelys bak også? Diskuterte dette litt på jobben idag, men ingen av oss var sikre på om det var lovlig. En del eldre volvoer og saab'er hadde vel 21w kjørelys en gang i tiden. De nye bilene vi selger på jobb har ikke kjørelys bak, men de er jo levert sånn fra fabrikk.
1999 Mercedes W210 430 TE V8
1995 Mercedes W140 600 SEL V12- Konebilen
1973 Mercedes 450 SEL 6.9 V12
http://www.MBentusiastklubb.no
Lastebilmekaniker Bertel O. Steen Buskerud
§ 28-4.Lysutstyr som bil skal ha (Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for kjøretøy som omfattes av § 28-1)
KJØRELYS
11. Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan benyttes: Nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilt godkjente lykter eller lykter for kurve-/tåkelys.
11.1 Særskilt godkjente lykter skal ha Vegdirektoratets godkjenningsnr. innpreget i lykteglasset. Lykter som er godkjent i Sverige og Finland og merket med nasjonalt godkjenningsnr. kan også godkjennes. Lykter som gir kurve-/tåkelys skal tilfredsstille kravene i § 28-5 nr. 1.
Ved reduksjon av nærlys skal spenning ved pæren være minst 5.5 v - 11 v - 22 v ved respektive 6 v - 12 v - 24 v anlegg ved full generatorladning og uten noen ytterligere strømforbrukere innkoplet.
Dersom kjørelys er bygget inn i kjøretøyet av kjøretøyfabrikanten, kreves ingen spesiell godkjenning dersom bestemmelsene her er dokumentert oppfylt.
11.2 Særskilt godkjente lykter skal ved godkjenningen/typegodkjenningen ha en lysstyrke rett foran lykta på minst 600 cd, men mindre enn 1200 cd. Lyktene skal alltid gi et diffust lys med en styrke på minst 400 cd. Utover mot ytterbegrensningene skal lyktene minst ha en lysstyrke som vist i diagram 1. Det må fra kjøretøyfabrikanten eller uavhengig kompetent laboratorium kunne dokumenteres at disse krav er oppfylt.
11.3 Lyktene skal ha en lysende flate som er minst 40 cm² , målt etter Svensk Standard SS 3110.
11.4 Lyktene skal være plassert foran på kjøretøyet slik at avstanden mellom lyktens lysende flate er minst 60 cm.
11.5 Lyktene kan være koplet slik at de automatisk er tent når motoren er i gang. Tenning av kjørelyset kan også skje ved at bilen settes i bevegelse. Minst baklyset skal lyse sammen med kjørelys. Kjørelys skal være koplet slik at det automatisk slukker når bilens lysbryter slås på. Bilens øvrige lys utstyr må kunne betjenes over lysbryter som vanlig, uavhengig av kjørelyset.
Super Moderator
Takk for hjelpen :) Tar nok bare og dropper det, ingen vits å ta seg bryet med å koble det opp hvis det ikke er lov å bruke de. Får bare fortsette med å vri om bryteren når jeg starter :)
