underspyling av stempler? og komp?
Om toppene er helt identiske kan jeg ikke svare på. Ser AAZ og 1Y har samme veiv og kammer men ikke like råder, stempler og innsugventiler.
jeg monterer sammen, så får vi se hvilke konsekvenser dette medfører. håper selvfølgelig det går bra. jeg skal kjøre motoren på 0.8-0.9 i ladetrykk. Rådene vil vel tåle det? innsugsventilene er kansje mindre på 1y?som gjør det vanskelig å kjøre noe særlig turbotrykk?
Begge har 36mm innsugsventiler, skillet er på 7 og 8mm ventilstamme. Begge har 7mm stamme på senere modeller.
Takker for veldig nyttig info, quattro:). jeg kommer tilbake med mer. begynner å sette motoren i bilen i morgen. eneste utfordringen for meg er å legge opp gjødesystem. kan jeg bare legge et relé i motorrommet som er koblet på glødepluggene og strøm fra batteriet og deretter styrestrøm inn i kupén?
Ja, det kan du, men husk at et vanlig relé beregnet for ekstralys osv ikke duger når det kommer til strømtrekket som glødepluggene har. Bruk heller et originalt gjøderelé. Og husk sikring på ledning ut fra batteriet. Hver glødeplugg trekker fort 10A.
Administrator
nå står td motoren i bilen. ny clutch med trykkplate. jeg dro i armen man frier kassen med og syns bevegelseområdet er veldig lite... er jo noe dødgang på armen, så er det stramt. får bare bevege armen ca 3cm fra der dødgangen tar slutt og til det stopper på det stramme området. normalt? i mitt hode vil det da virke som at når jeg kobler opp clutchwire så vil jeg ikke kunne få pedalen helt i gulvet?
Hvilke ledninger som skal hvor står beskrevet på rele.
Styrestrøm og jord på 85 og 86.
Konstant 12v på 30 (husk sikring) og til forbruker på 87
Men, jeg ville valgt 50a eller 60a rele med tanke på at hver glødeplugg trekker +/- 10a
Super Moderator
